查看: 3315|回复: 25
同方V5200本多个接口不良
发表于 2011-8-8 17:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
早期同方V5200本,先是花屏,后黑屏,加焊北桥显示解决。出现键盘、触摸板失效,重装系统、键盘驱动,键盘恢复。现在触摸板、读卡器、内置网卡失效,外置PCMCIA网卡时通时不通,RJ45、USB口正常。多个接口不良是不是南桥问题?请教大侠可能故障部位及维修思路????
发表于 2011-8-8 17:19:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
系统、驱动都已试过,只剩硬件问题,求救从哪入手???
发表于 2011-8-9 07:19:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
还有,喇叭时常不规则像接触不良或静电干扰嘎啦嘎啦响。
做BGU也会击穿电容?我真的还不知道  发表于 2011-8-27 09:56
那是有电容滤波不良吧?是不是上BGA的时候软击穿了?  发表于 2011-8-9 14:35
发表于 2011-8-9 11:40:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用BGA台加焊的北桥,是不是要加焊南桥???
发表于 2011-8-9 12:46:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再加焊一下南桥试试
发表于 2011-8-9 12:50:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换南桥前先测一下 接口的信号阻值   确定了 在做
发表于 2011-8-9 13:32:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
需要换南桥吗?
发表于 2011-8-9 14:14:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器毛病可真多,没办法,干南桥吧,换
发表于 2011-8-9 14:46:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2011-8-9 14:48:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先测哪个简捷?
发表于 2011-8-10 09:43:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
"零点工作室  那是有电容滤波不良吧?是不是上BGA的时候软击穿了?"
全是贴片,如何查电容?
发表于 2011-8-17 22:33:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能否从周边电路检测,或用测试卡,以确认故障范围部位,确认是否必须加焊南桥???
发表于 2011-8-17 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做南桥是必须的
发表于 2011-8-17 23:08:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种玩意加焊一下南桥看怎么样?不好的 话就直接让换板了,这种毛病多多不稳定的就算你今天收到钱过两天还得推给别人。弄得自己瞎忙乎一场,客户还认为你技术不行。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开门做生意就得实际  发表于 2011-8-27 09:58
发表于 2011-8-17 23:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥 问题的可能大  90%以上 是南桥
发表于 2011-8-18 00:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥的问题,估计南桥挂了,导致总线上的设备部能用。
发表于 2011-8-18 00:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下EC吧。  实在不行了就干南桥。
发表于 2011-8-23 11:38:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用xxxxxx*****R380C加焊南桥,结果出现最早现象:按开机钮屏不亮,电源灯亮、CPU风扇转4秒停止,按4秒电源钮电源灯灭。晕》》》》》》》
发表于 2011-8-26 13:35:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
再一次加焊了南北桥,屏亮了、内外网卡通了、喇叭也没了嘎啦嘎啦声响,但是触摸板、读卡器仍然不能用,浏览器有显示“可移动硬盘”,双击后提示“请插入磁盘”或者“没有响应”。
何谓EC?
发表于 2011-8-26 22:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC就是嵌入式控制器,就是单片机,说白了就是开机芯片,有人也叫IO.
