查看: 9876|回复: 18
显示器一半黑屏
发表于 2011-8-8 17:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今接修一台22寸美格,不接主机信号线,按电源钮,屏中间显示红色MAG,左边是亮的,但竖直还有一条黑带,右边却是全黑,但显示的MAG和随后出现的无信号提示是在屏中央的,就是说跨在屏的左右界线的,却是很完好的显示出来;接主机信号线后进入系统,右边黑屏的亮了,可是整屏有花屏的现象。拆机,查电源,发现几个电容鼓包,以为就是这个原因引起,全换,装机接电点亮,故障还是一样,用万用表测电源输出电压,5V和16V正常,拆下屏的信号线,把接口处进行清洁,接上后,故障还是一样,现在纠结了,不知道该咋处理了,请各位指示提点。
发表于 2011-8-8 17:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种情况,大多是信号部分问题,驱动板或者程序,试下
发表于 2011-8-8 17:34:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你把这图传上来,,
发表于 2011-8-8 18:06:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-8-8 18:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
许思索 发表于 2011-8-8 18:06
我没拍,没带数码相机过去,等会儿,我手绘一张,差不多的,意思意思
发表于 2011-8-8 18:22:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机后,黑带消失,屏幕变为花屏,也不是很花,有点把花
发表于 2011-8-8 23:22:35 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
说办法之前鄙视一下美格,软问题多得头痛。
主要问题,屏线接口问题,线两端接口加焊,把5V电源直接飞到屏上去,若有必要,屏电路也加焊一下。
发表于 2011-8-11 13:10:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏的问题吧
发表于 2011-8-11 13:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
百分之90是屏的问题哦
发表于 2011-8-11 13:36:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百分之100是屏坏了。
发表于 2011-8-11 13:57:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换板试下   不行就是屏咯!!!
发表于 2011-8-11 14:12:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
弄块板试下了。不行就屏坏了
发表于 2011-8-11 14:21:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有结果?我也有一台现象一样。急需结果。
发表于 2011-8-11 14:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种竖条和横条多半是屏问题。
发表于 2011-8-11 15:47:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏有问题,直接换屏好了
发表于 2011-8-11 15:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么问题呢,学习下
发表于 2011-8-11 16:29:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊下。检查屏线。不行就换屏了。
发表于 2011-8-12 12:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天结果已经出来了,弄了块通用板上去,故障依旧,更换了屏电路的那个大集成块,问题解决。谢谢各位的留言
发表于 2011-8-12 12:43:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
{:soso_e148:}屏坏
