查看: 3122|回复: 4
ps/2鼠标接口修复一例
发表于 2011-8-8 14:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
供电正常,量测数据脚时,发现其中一脚电压,有时测正常,有时电压为零。
以此判断此脚接触不良,大多数人定会更换鼠标、键盘接口,本人现一简法修复,
方法如下:取IDE硬盘线的铜线插入键盘接触不良的针孔,反复插拔键盘接口10次确认修复成功;
如不行,继续插入铜丝直到修复。
发表于 2011-8-8 14:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换接口更好。
如是换接口,就没有发此文的必要了。  详情 回复 发表于 2011-8-8 15:09
发表于 2011-8-8 15:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2011-8-8 15:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘哪里的硬线??  怎么拔插??  完全没看明白哎
老式硬盘数据线有80根,你认真数数。 拔出来,再插上去这叫拔插  详情 回复 发表于 2011-8-8 15:41
发表于 2011-8-8 15:41:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
老式硬盘数据线有80根,你认真数数。
拔出来,再插上去这叫拔插
