查看: 1582|回复: 0
求一份神舟M9RWD型号显示器程序
发表于 2011-8-8 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接修一台神舟液显器,19的,型号为M9RWD    是由长城代工的。故障为开机两秒显示器无信号正常,随即两秒过后熄灭,电源指示灯也熄灭了。开机,测试各组供电正常,基本确定是主控制板的问题,怀疑是程序。希望给位师兄,备份的有此程序的,来一份。兄弟在此,先谢过了。
