查看: 7797|回复: 11
猫尿的威力!
发表于 2011-8-8 08:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
客户送来一台三星19寸液晶显示器,故障为不开机,检查电路没有问题,但在拆的时候发现底座有黏糊糊的液体不知什么玩意,心想不会漏夜了吧!后来检查发现触摸板有问题,就从旧机器上拆下一套换上,开机正常了,一看图像吓我一跳,下半部有2cm的黑条和圆班,坏了:真的漏液了,我维修是很小心啊,不会损伤屏啊,{:soso_e143:}仔细检查一下,发现屏的铁框架下面有锈,哦,明白了,原来是锈惹的祸!客户来后,我问这显示器上怎么有液体,她说是猫尿的,看来我判断的没错,因为猫尿腐蚀框架,引起框架变厚,挤伤了液晶屏造成漏液!后来客户又说,她家还有一台17寸方屏显示器也是类似故障,也被猫尿过,她家的液晶电视也被猫尿过,看来早晚也会由此下场!!!{:soso_e113:}为此她花钱给猫做了手术,男猫变女猫了!{:soso_e144:}
发表于 2011-8-8 08:37:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我这里没有猫尿,老鼠尿倒是多多,起的作用是一样一样的啊!!!
发表于 2011-8-8 09:04:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
尿具有腐蚀性
经常遇到打印机里面全是老鼠屎、尿的
板子都怕死人的
发表于 2011-8-8 09:05:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我家的猫好一点,我把猫和路由器放一块了,结果被猫(动物)撒了一泡尿,全都报废了!
发表于 2011-8-9 16:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
店里养了两只猫看来也要去做变性了
发表于 2011-8-9 17:16:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
他家的猫特喜欢显示器
发表于 2011-8-9 19:01:55 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
确实是一条好猫啊
发表于 2011-8-9 19:04:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2011-8-26 20:53:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
猫尿,老鼠尿损坏电器确实不少,别人咱管不了,但是,咱自己应该注意!
发表于 2011-9-1 15:05:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来猫尿还真牛啊
发表于 2011-9-1 16:31:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
太可爱了这猫,鼓励下,不然我们不是少修一个屏吗!!!!{:soso_e113:}
发表于 2011-9-1 18:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那里是一条好猫  我还没有见到这样的情况..
