- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-14
- 精华
接到一张七彩虹 8600GT ddr2 512M 说不显, 上机测试 能正常跑码 C1- ff 就是不显,
测显卡供电
12V 有
3.3V 有
GPU供电1.3V 有
GPU供电1.8V 有
显存供电 2.0V 有
晶振供电 1V 左右
另只脚 也有压差
BIOS供电 3.3V 有
74门电路供电 5V 无,测了旁边的7805 管子 有12V 进,无5V 出,翘起输出脚依然无输出, 废卡找个了7805 换上, 5V 出来了,上机测试 故障依旧,还是不显
打 32条 耦合电容的阻值 数值均正常, 没示波器于是直接换了两个谐振电容 和27K 的晶振, 故障还是依旧, 我没头绪了。。。
应该不会是GPU 吧。。。 我没BGA修台 也没土炮。。。
由于PCI 显卡坏了,所以找了个 板子 SLI 的 双PCIE 槽, 用一个好的6200 显卡 带进DOS, 不知道这样子的组合平台行不行得通,到了DOS 运行Nvflash 只检测到 6200 ,8600 检测不到,不知道是不是 平台不行还是 GPU 卦了?
