查看: 2826|回复: 8
CPU供电,通电后爆电容,求助
发表于 2011-8-7 22:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
英特尔原装主板,915
开修,接电源,通电后立即掉电,测四针十二V供电,短路,经检测,上管有一只开路,下管有一只短路。
更换后,上假负载,假负载上标的电压都正常,只有核芯电压没有。为0V。
之后再更换ADP3188电源管理芯片。上假负载,经检测,核芯电源只有0.22V。上真CPU。
诊断卡跑码,不到一秒,CPU供电的一相,炸电容,面目全非。
为什么会爆电容,求解。
发表于 2011-8-7 23:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容是不是上反了!
发表于 2011-8-7 23:20:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电容都没动过。怎么会反呢?
发表于 2011-8-8 10:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查是不是上家给动过手脚了,最好确定电源IC有没有给动过
现在你那个板子把IC和MOS全部给换掉,查下有没有短路。,通电
测试有U电压出来了? 没有的话就查芯片的工作条件
发表于 2011-8-8 11:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把电容换了再看看情况
发表于 2011-8-8 12:12:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
把电容换掉就好
发表于 2011-8-8 12:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是你刚用热风枪吹过就通电啊 那就会爆的 不装反会爆不可能吧
发表于 2011-8-8 13:25:22 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我想应该是被风枪吹过的问题了,今晚回去换电容再试下。
发表于 2011-8-8 13:30:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换掉就好了,爆之前是不是用风枪吹过板?我有次吹着吹着就爆了
