查看: 7451|回复: 30
电源被雷P到不通电 一般是哪里坏了
发表于 2011-8-7 19:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
电源被雷P到不通电   一般是哪里坏了?保险管还是哪里?
问题描述不清叫人怎么帮你,能检查的地方先查下,没思路了再把之前的思路结果发上来作参考大家才好帮你  发表于 2011-8-15 19:00
发表于 2011-8-7 19:19:53 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
什么电源,笔记本电源换新的好了不贵。
发表于 2011-8-7 22:52:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先查保险还通没
发表于 2011-8-8 08:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拆开看保险丝有没有短路,短路的话一般换个保险丝就可以了,保险丝不断的话,那就麻烦了
从字面上看你不会修吧,保险丝?短路???,雷击的瞬间电压是保险丝是不会有反应的,关键是你这个短路弄得,好好学吧  发表于 2011-8-8 11:41
发表于 2011-8-8 13:52:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
保险丝没有断的话  有一电麻烦  坏的东西有一点多..
发表于 2011-8-8 15:02:16 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
还是换点元把,
发表于 2011-8-8 15:03:29 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
还是换个电源吧,修好的不太好用
发表于 2011-8-13 13:35:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般 保险 和桥堆 电源开放管
发表于 2011-8-13 13:54:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网卡
南桥
发表于 2011-8-14 00:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己有没有基础的话,就拆开看是不是保险炸了,或者看300V电容有没有问题。。。不会修的话,别乱弄,防止触电
发表于 2011-8-14 03:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是台式机吗?先检查一下保险有没有坏?
发表于 2011-8-14 10:35:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
修过一个雷击的长城,是7500B坏了!~
发表于 2011-8-14 10:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞不好就是南桥,南桥爱坏
发表于 2011-8-14 14:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2011-8-14 15:24:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不一定 是保险   看看 整流   开关管
发表于 2011-8-14 15:30:59 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
昨天的一个机器 3v 5v电源芯片PCB板子 电源什么都是焦黑 没有保险丝这么简单
发表于 2011-8-15 09:51:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
被雷击坏的电源我收到好几个,保险丝没断那后面会有好多个元件烧毁,我一般都建议换,电源是比较重要的,其它的不说搞不好连硬盘都会有损伤
发表于 2011-8-15 15:36:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先看保险  再看电容 外观都好 看看全桥整流和大包电容下的2个电阻什么的 仔细看看 一般雷到的 基本不用修了
发表于 2011-8-15 18:44:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有接保险后,把后面的元件炸得乌黑
发表于 2011-8-15 23:13:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测附近的元器件,,
