查看: 4165|回复: 8
x61不开机
发表于 2011-8-7 19:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天朋友邮寄过来一块板子,是x61的。这个机器机主不小心把本子摔烂了,我看除了板子还成样子之外,屏幕啥的已经完全没用了。
加电开机一看,电流到0.66不动了,量pcirst cpurst信号正常,但就是开不了机,现正纠结中,高手指点下额,回来几个月,学的东西都忘记的差不多了
现在有点乱,明天重新整理一下,把问题写清楚点
发表于 2011-8-7 19:17:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 你这样问,鬼都帮不了您!
发表于 2011-8-7 19:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刚刚关机后,原来待机是0.03的,动了下线,突然跳到了0.078
发表于 2011-8-7 19:43:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不好意思,楼上的,我因为最近一段时间有事,原来学的都忘记的差不多了,正在复习中,所以问题写的有点乱,刚找到个c197裂了,不知道是不是这个问题,手上还没料板,郁闷的
发表于 2011-8-7 19:45:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个我看不懂。
发表于 2011-8-7 19:46:18 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
摔坏的机器,难搞,一般摔得狠点得,出不起价钱直接不高,桥掉点几率大!
发表于 2011-8-7 20:14:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存不通过啊
发表于 2011-8-7 20:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个是一个比较要好的朋友拿过来的,不帮修说不过去,如果是桥挂了,那就直接告诉他ko了,不值得搞了,现在就是确诊下问题在哪
发表于 2011-8-7 20:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
7楼的,你说这个是内存不通过?
