查看: 2666|回复: 16
来看看这屏是不是好的
发表于 2011-8-7 17:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天接到一台WEIYI 780B液晶显示器,开机显示全屏彩色竖条
驱动板:988 2525L
屏型号:M170E5-L0C-X
如图
因为没有点屏套件,只能从别的机子上拆了块驱动板试
显示如下可能驱动不对)
这样是不是表示这屏是好的,只是驱动板坏了或程序坏了?
还没有液晶编程器,如果确定屏是好的再去买个编程器来刷下试试
发表于 2011-8-7 17:20:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看到你的图 都是以你的讲述   很狼判断
发表于 2011-8-7 17:25:07 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
屏是好的,改个驱动板就好了
发表于 2011-8-7 18:53:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏应该没问题..驱动板有问题.
发表于 2011-8-8 01:20:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换板能点亮,说明程序不对,,
发表于 2011-8-8 01:30:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我换过,就驱动不对
发表于 2011-8-8 01:59:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
恭喜楼主百分百是好的
发表于 2011-8-8 07:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可定屏是好的,就是驱动不对,弄一下就好了
发表于 2011-8-8 07:44:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
请问液晶屏编程器,那种能编辑电脑液晶显示器,家庭大屏幕液晶显示器,市面上移动DVD小液晶显示器,比较全的编程器?我不知道,请指点一下,我买那种比教实用啊。{:soso_e181:}
发表于 2011-8-8 09:40:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动不对。。上面那个才是屏幕坏了的样子。
发表于 2011-8-8 09:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板挂了,换个驱动板把
发表于 2011-8-8 10:55:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没有万能的编程器,用到什么编程器刷写什么的编程器,我买过一个功能多的,电脑BIOS,24,内存SPD,液晶的。功能倒不少,但总是起冲突,后来又买了个专烧液晶的,用着倒不错,淘宝上多的是,七八十一个
发表于 2011-8-8 11:08:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢各位了,等会去买个液晶编程器来刷下
以前修的都是电源灯管高压,还没有刷过程序的
准备买个EP1130A,大家觉得这编程器怎么样
发表于 2011-8-8 11:11:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷下唯一的程序 不行改块通用板上去
发表于 2011-8-8 11:36:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉像屏线!换个试试!
发表于 2011-8-8 18:56:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
找不到原程序,刷了个乐华2025的程序进去就死了
最后换了块通用板上去好了
发表于 2011-8-8 19:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
十有八九驱动不对
