楼主: 修板菜菜菜
菜刀小试,基地回来“非常可乐乐”之第一块板维修记。
发表于 2011-8-8 16:24:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
传说中的“基地”怎么样啊?好想去学啊
基地很强大!但学习态度要端正!据说,有上课看电影的,这样的话,你再说基地水平如何如何,那就没意思了~  发表于 2011-8-8 21:37
发表于 2011-8-9 09:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
只有VIA和SIS不需要IO参与开机,nfore芯片没见过IO不参与开机的。不知楼主是否有主板图给纸让我见识下。
杂牌板,没有找到图纸。  发表于 2011-8-9 12:35
发表于 2011-8-9 10:36:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
真的从来没有考虑晶镇到底多少才算正常。老师以前说。只要有压差就好。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
因为你们老师也没有去总结!  发表于 2011-8-10 22:30
发表于 2011-8-9 14:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的也不完全正确,83627是参与开机的IO,而且根据IO离开机针脚来判是否开机不够准确,甚至是胡扯/
呵呵楼主的判断不准确,83627有触发功能。但此板没采用而已~~  发表于 2011-8-10 22:31
请认真看我的措词!我什么时候告诉你io离开机针远就一定不参与触发了?  发表于 2011-8-9 18:41
发表于 2011-8-9 16:13:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
peng4311736 发表于 2011-8-8 16:24
传说中的“基地”怎么样啊?好想去学啊
嗯啊,我看网友们的评价都不错啊,可我山东的,相当不便啊,唉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
俺也是山东的,没有想到这这里能看到老乡丫,俺正在考虑去基地学什么呢!有的东西懂了,就不想学了,就是学,也心不在焉的,现在正在调整心态  发表于 2011-8-31 10:53
山东有很多来学的哦  发表于 2011-8-10 22:31
额,俺也是山东的咧~!  发表于 2011-8-9 18:42
发表于 2011-8-10 00:00:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有起振,有可能开不了机。
会员138182 该用户已被删除
27#
发表于 2011-8-10 08:34:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
抓拍的时候直接挂个坏硬盘就ok了
这个确实可以,不过故障问题能够用来利用,确实是好的想法  发表于 2011-8-13 12:50
发表于 2011-8-10 08:51:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
也不知道你形容的不好,还是你??有两点我也比较迷惑:一就是你所为的IO不参与开机,按说这个IO应该是参与开机的。二就是你所说的25晶振,正常压差为1.4V  其中一端为1.6V,另一端是多少啊。你又是如何判断此晶振有问题呢??
发表于 2011-8-10 09:40:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
竟然跟晶振有关。。。。。晶振的那两脚电压属于正常范围吧。。难道是不良?我新手,请高手别拍砖
发表于 2011-8-10 11:45:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习ing....
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
andyfun -5 严禁灌水
发表于 2011-8-10 11:55:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简称维修界的杀手
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ilikezgf -5 严禁灌水.有这样回答的?
发表于 2011-8-10 15:41:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是怎么去的啊?不怕你笑话,我没出过这么远的门啊,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
老乡,我在21岁的时候才出门,其实外面没有什么好怕的,你不去找事,别人也不会来找你麻烦的。  发表于 2011-8-31 10:59
发表于 2011-8-10 19:06:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO型号不是83627的吗,应该是参与触发的啊
发表于 2011-8-10 22:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说说我的看法:
1:83627是有触发功能的。但有的板子不采用也属正常。华擎就多数不采用!从开机针跑线就知道采不采用IO触发了
2:开机针离IO远近不能武断判断是否IO触发。还是跑线为准!
3:楼主的1.4v 变成1.6v。晶振的电压是没有问题的。这个压差不是说2脚之间电压差1.4v,而是说2脚基本都是1.5v左右,但2脚电压不能相等。有0.05的压差就可以了~
所以。楼主的板子如果真的修好了。只能说明是晶振有电压。但没压差。比如2脚都是1.6v!正常应该一个1.6 一个1.5多点的样子吧。
如果楼主的板子返修,说明还是桥的问题。
饼哥,你就是我们主板维修界的神!不得不承认,当时修好是暂时的,又返了,桥真是有问题,老郁闷了~!  发表于 2011-8-11 17:04
发表于 2011-8-11 11:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
马丁可 发表于 2011-8-8 16:00
此板是nfoce芯片组,IO是w83627(常用的并且参与开机),楼主却说此IO不参与开机,很难认同。
呵呵 ,最好能找到这块板得电路图 才能说明, 因为参与不参与的都有, 只需要证明这一块就行了
发表于 2011-8-11 11:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学过的是学过的,有老师教是比自己学来得快些!!
发表于 2011-8-11 16:05:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呼 不就是个83627么,83627本身就有参与触发的功能,在845中,大量采用这用io ,如果不确定的话,你可以把io的72脚和73短接,看看触不触发,
72 73 短接不一定能触发的!~~。  发表于 2011-8-11 17:06
发表于 2011-8-11 17:44:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享经验。。。
发表于 2011-8-11 21:21:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
基地出来的都是高手
发表于 2011-8-11 21:24:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
桥坏的可能性很大,这样只能用一时,过不了几天还会开不了机,重值一下桥会好一些。
