查看: 2834|回复: 10
联想L17CH暗屏的问题
发表于 2011-8-7 12:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
请教一下各位,联想L17CH暗屏,早这几个月前也出现这样的情况,高压板上换了两个25V 470U电容后正常,现在又出现这样的情况,而且现在是一通就一直暗屏,没有亮一下才暗的情况。换了灯管试过也是不行,现在的高压板把25V 470U,25V 220U电容全换了,还有一个高压线圈也换了,还是一样一直暗屏,这种板号是LI-2205的。请问各位还有什么办法可以检测?
发表于 2011-8-7 12:13:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主供电,和3V供电看高压板上有吗?
发表于 2011-8-7 12:17:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换高压板!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-7 12:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
直接用通用高压板测试啊
发表于 2011-8-7 12:27:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的暗屏是直接黑还是亮度上不去?好好查,实在不行换通用板,顺便看看电源板供电正常不
发表于 2011-8-7 13:26:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是暗屏,不是调不了亮度那种,高压板上的12V 5V和3V都有。不知道怎么换通用高压板呀,这显示器是外置12V适配器的,高压板有5V到驱动板的,用通用高压板怎么改呀?
发表于 2011-8-7 16:14:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
灯管可能不太好了,换个试试吧
发表于 2011-8-7 17:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查下供电,MOS管,F
发表于 2011-8-7 17:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该可以吧,改个高压要安全的多啊,也稳定的多啊
发表于 2011-8-7 20:24:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
说了不是灯管的问题,换过灯管试过,原高压板有5V输出到驱动板的,通用的高压板没有的吧,应该怎么改通用的?
发表于 2011-8-7 20:57:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
更换高压输出的谐振小容量高耐压电容 常见的有10P/22P/27P/3000V等等
