查看: 5409|回复: 9
液晶显示器绿灯闪亮,请教高手助阵
发表于 2011-8-7 11:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台联想显示器,一直是我们试机用的,今天出了毛病了,绿灯一直闪(注意,没有黄灯)。。。。我拆机后测量,显示器直接由适配器直接转换成12V....没接驱动板测量是12V,接到驱动板之后,电压变成了5V~9V的跳变。(12V出来接一个LM2596和L901),请问这到底是什么问题,是驱动板哪个元件由问题么????不接驱动板电压正常,接了之后电压就跳变了,电容测量都正常啊)....
发表于 2011-8-7 11:16:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种问题先排除是不是电元本身的问题。
发表于 2011-8-7 11:20:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个电源试下
发表于 2011-8-7 11:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源的话是没问题的啊,电源输出一直都是12V...
发表于 2011-8-7 12:30:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前面300V大电容
这问题是电源带不了负载吧
都说是外接适配器哦。还哪来的300V打电容?  发表于 2011-8-22 20:26
发表于 2011-8-7 12:43:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
更换外接适配器
发表于 2011-8-7 18:04:31 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
很明显是带不起负载
发表于 2011-8-7 18:10:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
817  431都换下试试
发表于 2011-8-7 18:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小经验,前提是电源的负载电路正常,无过载的,,,,更换电源初级次级所有电解电容,,看看是不是好了?还没好?那就把整12V和5V的双二极管换了,,,,什么,,,修好了,为什么好了?,,呵呵,,,,就不告诉你原因,,,   啥子?用的是电源适配器?靠,,,你就当我啥也没说,,,,,小手一抖,两分到手,,,嘎嘎,,,,,,故障很简单,,自己多用点心,发帖求助没有什么用的
谢谢你了维。(*^__^*) 嘻嘻……  发表于 2011-8-7 19:52
发表于 2011-8-22 18:00:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看情况应该是带不负载  把817和431一起换了试试
