查看: 3260|回复: 7
全汉FSP180-50SLV(PF) 电源电压过高
发表于 2011-8-6 23:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如题,PSON 电压是6.45V,5VSB是 6.45V,接主板开机,风扇转一下就灭,短接电源绿线和地线,12v为14v,3.3为4.5V,
换过光耦,问题依旧,测过13007开关管,没问题,附 FSP180-50SLV(PF)(1).pdf (81.79 KB, 下载次数: 64)
发表于 2011-8-6 23:44:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没人帮看下啊。。。。
发表于 2011-8-7 00:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把光隅下的431给换了,如果还不行就把那两个调电压的电阻给换了!
发表于 2011-8-7 00:31:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你说的条电压电阻是r42 和r41么
发表于 2011-8-8 20:10:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
431我换了,5VSB变成3.8v 其他电压都正常,但还是开机风扇转一下就灭,不接主板短接绿线和地线,电源工作,5VSB电塔还是3.8V 这个是什么问题啊
发表于 2011-8-8 23:25:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
但是这个紫色线 是3.8V 和主控IC 有关系么
发表于 2011-8-10 15:42:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我从其他地方找到图纸,楼主可以看看电路中的电容。 替换下看看。。
发表于 2011-8-10 18:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要瞎换  把待机5V电压修正常在说。  先修待机部分取样稳压电路  检查R41 R42   R39   R40 阻值 换431和光耦   电压输出的高低都是这几个原件问题(千万不要把原件开路通电检修此电路)。
王道~  发表于 2011-8-12 18:08
