查看: 1548|回复: 3
Compaq nx9000 解密
发表于 2011-8-6 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  该机的BIOS密码刷BIOS是解不了的,密码在97551背面的24C08八脚存贮器里。具体解密过程是:首先用编程器把24C08里的数据读出来,然后用IBMPASSWORD这个软件把数据全部改成FF再刷回去。这样BIOS密码就清除了。
  这是我用半天时间自己研究出来的,现在发出来和大家共享!
写成FF,这是不是用个十六进制编写软件也可以啊  发表于 2011-8-6 21:18
发表于 2011-8-6 20:33:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接换个24C08 也可以吧? IBMPASSWORD 这个不是可以读出密码么?
不行的,读不出来,我试过了。我没有这个料板,不知道直接换行不行。  发表于 2011-8-6 21:02
发表于 2011-8-6 20:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
康柏的机器还用这么烦么?拨了CMOS电池过半小时基本都好了。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
24C08掉电半个小时就可以?半个世纪吧!楼主笔误  发表于 2011-8-7 11:03
哪有那么简单啊大哥!  发表于 2011-8-6 21:02
发表于 2011-8-6 21:22:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
康柏当时塑造了很多经典  对手就是IBM。
