查看: 2452|回复: 5
MSI 915 主板点不亮。代码为D4 搞不定请教大家
发表于 2008-4-28 08:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
MSI 915 主板点不亮。代码为D4 搞不定请教大家 内存供电。时钟都查了。BIOS也正常。还是搞不定。你们有修到过此板的吗。把经验给小弟讲解讲解吧。谢谢
发表于 2008-4-28 08:42:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量一下内存到北桥的线路啊,看是不是有空焊的.
发表于 2008-5-1 10:17:48 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
d4是内存不过。如果电压时钟都正常。。先把槽多刷刷。。条子手指也搽干净。还不过。就去量槽子旁排阻的电压和对地阻直了。。应该都一样。。不一样。一般都是北桥有空焊
发表于 2009-11-11 11:10:34 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
有可能是桥的问题。。。。
发表于 2009-11-11 19:34:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下PS2电压正常不?
发表于 2009-11-11 21:07:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯 楼上的  桥问题一般是跑不到d4的吧 给点解释
边上小元件是不是也正常额
