- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-9-2
- 精华
方正R411 SIS 芯片组 ATI 独显
故障是 凉机开机正常,可以找到硬盘光驱,开机速度也快,
稍微一会,再开机 就会 开机时 左上角现 一个输入符 小横下划线 闪闪,然后再到 开机的 方正画面,然后 硬盘 就不正常了,光驱不正常的 稍微晚一些,开机自检画面也变 慢了
再过一会, 硬盘光驱都找不到了,开机更慢了, 有可能 开机就只剩 小光标了,
上来换了个 新的 南桥 SIS968 故障依旧
没有思路了,
