查看: 3310|回复: 5
关于 NFORCE6M-A 主板循环跑马的讨论
发表于 2011-8-6 13:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现如今手上有2块 NFORCE6M-A v:3.0的主板,两块都是50-4C-C1-C3-25-26反复循环,无论上不上显卡都一样。CPU,内存换过。对桥进行了加焊,刷过BIOS一样,内存的系统总线电压,1.8V电压,0.9V电压,SPD电压都正常。数据地址线正常。上论坛收,很多都是这个问题。找个典型的http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=421467  这些上面说了的,换了IO,重做过桥都一样,更有甚者网卡都取过,问题依旧。我报着试试的心态用BGA返修台对U座加焊,3温的。用的最高温度的程序“无铅478”,上面是260,下面280的最高温度,接连加焊了3遍都不能撼动U座,TM的是撒子无铅哦,这么厉害。现在真的搞不懂是撒子问题了,复位电压也正常的3.3V,也不存在是复位电压太低,反复重启的可能。所以发帖上来大家讨论一下。希望有图纸的贡献一下。
发表于 2011-8-6 13:59:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种情况,极有可能是显卡的线路虚焊或者损坏了,你每根线测一下,前提是26码出来后复位灯闪一下的循坏.
正如你所说,确实是复位灯闪一下的循环。但是我测了显卡的耦合电容,每个阻值都正常。我在测下显卡槽的其它电压看看。  详情 回复 发表于 2011-8-6 14:04
发表于 2011-8-6 14:04:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除了耦合电容,PCI-E下面有直连的线,不经耦合电容的.或者干脆不用测了,上BGA补焊一下  详情 回复 发表于 2011-8-6 14:19
发表于 2011-8-6 14:19:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顺风车 发表于 2011-8-6 14:04
正如你所说,确实是复位灯闪一下的循环。但是我测了显卡的耦合电容,每个阻值都正常。我在测下显卡槽的其 ...
发表于 2011-8-6 14:45:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
COM口芯片拆了嘛?这种板子是单桥的吧?条件都正常的换可以考虑换个桥啊。。
发表于 2011-8-6 14:47:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
测量下PCI-E那里桥的对地阻值看看。
怎么这个还设置了70的权限?想要讨论就公开点嘛,权限低的不代表是菜鸟,权限高的也不代表是高手。人多力量大
