查看: 7197|回复: 4
求联想L2060WD电源板输出电压
发表于 2011-8-6 09:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
今天接修一台L2060WD的显示器,故障为不开机,测量电源板有输出电压,到高压部分有18V的电压,到驱动板只有个3.3 V的电压,不知道电源板的电压正常不
请修过的同行说下
发表于 2011-8-6 09:54:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这有一台是电压正常 带不动驱动板
发表于 2011-8-6 19:33:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的输出是3。3V,而不是5V,,
发表于 2011-8-6 19:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压应该是正常的  你看驱动板上有没有3.3V稳压IC不就知道了吗?
发表于 2011-8-6 23:23:56 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个3.3V是正常的
