查看: 2668|回复: 7
显示器白屏
发表于 2011-8-5 22:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
收了一个显示器,起初屏显示然后黑屏反复,能进系统,怀疑是高压板问题,换了一块高压板后,现在开机变白屏了,能关闭显示器电源
发表于 2011-8-5 23:01:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在换一下电源板
发表于 2011-8-5 23:03:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
根据你描述的情况来看 ,本来屏原来有图像的吧 ,只不过是开机要黑屏的。你改了一只高压条上去屏是亮了,但是白屏无图像!这种情况只能说明屏电路并没有工作。
原因;一般是屏的LCDVCC +5V电压丢失或者驱动板没有输出信号了,请检查屏线及屏电压是否正常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-5 23:23
发表于 2011-8-5 23:06:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先把线换了再说
发表于 2011-8-5 23:08:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
对,原来是有显示的,只是一下黑屏又正常,等会又黑,换了高压板之后啊,就变白屏了,如果是屏电压出问题了,修起来会不会更麻烦?
发表于 2011-8-5 23:11:51 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
高压板是网上订的,屏线估计也够找的,有没有比较简单的方法判断是哪的问题呢? 我以前遇到一个白屏的显示器,换一个高压条就正常了
发表于 2011-8-5 23:20:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
剑舞残云 发表于 2011-8-5 23:11
高压板是网上订的,屏线估计也够找的,有没有比较简单的方法判断是哪的问题呢? 我以前遇到一个白屏的显示器 ...
屏线不用换了,黑屏好了就看驱动程序了,不行换通用的,换之前先检查一下驱动板,把坏的排除,拖一下主控芯片,看有没救了
发表于 2011-8-5 23:21:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线再插一下,不然屏就出问题了
