查看: 1266|回复: 4
改高压板的棘手问题(已解决)
发表于 2008-4-27 23:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY 型号SA15CP 双灯管,高压板坏了,没有相同的高压板,要改个高压板,用19V单灯管高压板接供电16V,控制3。3V 接地 但是点不亮。接双灯管高压板接16V。3。3V,GND。灯微亮,闪烁不停,不知啥原因,具体怎么改这个高压板,请大家给个思路。用自己的点屏工具可以点亮~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-4-28 21:04 编辑 ]
发表于 2008-4-28 00:21:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
灯管肯定事好的吗 如过灯管好的 你换个高压板吧 应该没问题的 1个灯管也可以 稍微暗一些
发表于 2008-4-28 21:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
解决了 2个高压板并联能点亮2跟 单接一跟就一跟都点不亮~奇怪啊
发表于 2008-4-29 00:38:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
多灯的高压板都是这样设计的,就接一根灯管是点不亮的,或者点亮瞬间就灭了,这是电路检测电路就这样设计的。
发表于 2008-4-29 20:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,成长中,,又学会一招
