查看: 1961|回复: 4
DV4 ,不触发,不认电池,各位给点思路 ?
发表于 2011-8-4 20:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
手头上有些CQ45 DV4 的板子,
第一种不开机,51125 工作,出了3V,5V,待机0。02A ,电源头不亮,开不了机。
刷过BIOS,换个IO,没解决。
第二种不认电池, 两条数据线经过电阻到IO,对地阻值偏低,正常的是800左右,我这个只有650左右。
换过IO,充电IC,我想是不是适配器识别电路有问题  ?
各位研究下  ?
发表于 2011-8-4 20:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下CPU正不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-4 20:49:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题你在别的论坛已经有人告诉你解决方案了{:soso_e113:}
发表于 2011-8-4 21:42:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-8-5 10:37:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你就知道解决了 ?
S
