查看: 3413|回复: 12
电脑变的特别慢
发表于 2011-8-4 19:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我的电脑今天换了块CPU5000+试了下能点亮,然后就又换回了5200+,没想到就出问题了。变得特别慢,64位WIN7蓝屏不开机了。32位XP要两分多钟了,进系统后,干什么都感觉比以前慢一拍了。显卡换了,内存条,硬盘重插了还是那样,哪位高手知道怎么回事呀。CPU能把主板弄坏吗?
发表于 2011-8-4 19:00:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
滚动条过后就要等上两分钟了。太慢了。
发表于 2011-8-4 19:39:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5000+的U也这么慢么?
发表于 2011-8-4 20:14:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你怎么就怀疑到主板上了? 先把硬盘换了再说。不然弄个安装版XP试试。
发表于 2011-8-4 20:17:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还有啊,不知道你什么板子,检查下电容是否有鼓包的,轻微的也要换掉。换了硬盘 系统都换了的话不行在弄弄南桥。
发表于 2011-8-4 20:28:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不会影响到主板
发表于 2011-8-4 21:22:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先装一个XP试一下.看看还蓝屏吗
发表于 2011-8-4 21:44:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换个系统试试看
发表于 2011-8-4 22:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
bios复位下试试。如果不行把硬盘重新分区装系统试试!
发表于 2011-8-5 00:43:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是你的主板不支持呢,听说 5000+可以开核的哟。
发表于 2011-8-5 08:17:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
板子是V星的,机子本来是好好的,就是换了CPU测试以后就不行了。我的机子原来装了两个系统,一个64位WIN7,一个32位XP,WIN7不断的蓝屏重启,XP慢的要命。本来都没问题的,就算是不支持5000+,可是我换回5200+了呀,没用那个。清CMOS也试过了,没效果,换系统没试过。换硬盘也没试过。硬盘是不到一年的WD500G,主板电容没有鼓包的。谢谢各位,还有什么就留言啊。
发表于 2011-8-6 11:45:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
已经确认是硬盘的问题,真是巧啊。
发表于 2011-8-6 14:39:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是 速度 不足3MB/S
