查看: 6733|回复: 60
U盘打开就显示是否格式化
发表于 2011-8-4 17:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
U盘打开的时候显示是否格式化,是怎么回事。用什么能修复一下
发表于 2011-8-4 17:50:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
U盘工具网上一搜全是,先扫描你U盘的芯片型号找相应的量产工具
发表于 2011-8-4 20:45:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,不好弄,要找量产工具
发表于 2011-8-6 15:59:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-8-8 13:28:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
优盘坏啦吧 找你在哪买的 换一个
发表于 2011-8-8 13:41:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
格式化一下就可以了  如果不行就只能量产能修复
发表于 2011-8-8 21:32:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
量产  不成  买主控板
发表于 2011-8-8 22:20:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我手里有两个了, 都是这问题, 量产也没用, 在网上看人家能行,自己试了好多就不行, 扔了吧,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我的也,找了好半天找到了量产工具,结果没用还老是掉数据,丢了  发表于 2011-8-25 11:37
发表于 2011-8-9 17:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
中毒了我以前也遇到过 下个KINGSDUN的修复软件  如果楼主是K的U盘的话
发表于 2011-8-9 18:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个VIN7或者VISTA的系统格式化   不要选择快速格式化  让它自己慢慢的格
发表于 2011-8-9 18:09:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个晶振试一下。
发表于 2011-8-9 20:57:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接格式化吧!!进入pe模式,不行的就量产,资料会全部没有哦
发表于 2011-8-9 21:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这种不行的话直接换,量产也不能啊,都有教程啊 。
发表于 2011-8-9 21:09:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的也是这个问题,量产以后真的可以用啊,
发表于 2011-8-9 22:14:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
插拔一下应该就好了
发表于 2011-8-9 23:19:45 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
扔了得了!!
发表于 2011-8-10 10:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
量产是什么意思不懂啊?出现这种情况先插到电脑上杀毒在说,在格式化,不 行就没招了
发表于 2011-8-10 10:33:00 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有重要文件就在DOS把文件导出来,如果DOS下还不能认到的话,只能试着格式化了,资料恢复的机率不是怎么大的,这种情况多数是没进行安全删除插拔,接触活动,或者中毒引起
发表于 2011-8-10 11:40:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下个量产工具量产一下就好了,我以前也弄过一个。
发表于 2011-8-10 12:14:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也有过啊、换别的机子照常用
