查看: 4890|回复: 2
聯想L171 17寸液晶显示器不开机之维修过程分享
发表于 2011-8-4 17:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台联想L171 17寸液晶显示器,开机无任何反应,拆开机器,电源板/高压板/驱动板是一体的,测电压无输出,保险/桥堆/开关管都正常,试换电源IC SG5841(用SG6841代换),电压还是无输出,换光耦无效,再量TL431击穿,换之,后级有12V电压,经1506处理输出5V给驱动板,再量驱动板上三端稳压器输出异常,正常应 是5V转3.3V,3.3V转1.8V,把这两个管换了,试机一切正常!稍后上图
发表于 2011-8-4 18:02:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
TL431击穿,很少见哦。。。
发表于 2011-9-2 22:47:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请教楼主,那四个线卡子怎么接呀,一体板上的,拆机时忘记看了!
