查看: 8571|回复: 13
acer m9wrd5 lcd 液晶显示器指示灯亮,但不显示。
发表于 2011-8-4 16:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
acer m9wrd5 lcd 液晶显示器连接在一台好的主机上,指示灯亮(一闪一闪的),但不显示(无任何显示)。黑屏。主机是好的,数据线也是好的,请问是哪里的问题?多谢l
发表于 2011-8-4 16:39:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源板上面有问题
遇到过几次,都是电源板出问题了  发表于 2011-8-4 17:00
发表于 2011-8-4 17:01:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恩、一般都是电源板的事。
请问跟电源板哪部分有关系。  详情 回复 发表于 2011-8-4 18:20
发表于 2011-8-4 18:20:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2011-8-4 18:38:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
电容鼓包也有可能,主板也有可能
发表于 2011-8-4 20:00:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况一般是那里短路了,有可能是电源,高压,或是驱动板,驱动板的可能性大,一个一个排除
我觉得也可能是驱动板的问题  详情 回复 发表于 2011-8-5 08:41
发表于 2011-8-4 20:12:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前遇到一个类似的,换了块高压包就好了!
发表于 2011-8-5 08:41:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我觉得也可能是驱动板的问题
发表于 2011-8-5 08:54:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
用通用版测试啊 要不怎么知道呢 高压板有问题也是 电源有问题还是这种现象啊
发表于 2011-8-5 08:57:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
+确定显示器问题后,打开测灯管和高压条
发表于 2011-8-5 09:07:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
曾经修过一个 宏基v193w 也是灯闪 就是没有信号 那个是驱动板上 q111 q110 两个二极管坏掉了  换了就好了 希望对楼主有帮助
发表于 2011-8-5 12:32:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一闪一闪的,,你先看能否正常开关机,指示灯的颜色是否有变化,有变化差高压,没变化差驱动板
发表于 2011-8-5 21:25:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
维修过类似的,应该是电源板输出到驱动板部分的电压有问题,检查一下,最精彩的就是电容坏了。
发表于 2011-8-5 22:44:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可能是电源或高压电路有短路的现象
