查看: 2139|回复: 3
东芝M200电流1.12A开机不显示
发表于 2011-8-3 18:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
东芝M200电流1.12A开机不显示,背面有NEC大电容,ATI独显,965北桥,开机电流从到1.12A停住,有时候还掉电,换了CPU大电容 还是一样。不知道是否其他问题可有问题
发表于 2011-8-3 18:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
沙发......顶起!
疑似灌水。小心啊童鞋!  发表于 2011-8-4 08:40
发表于 2011-8-3 18:27:59 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是不是显卡坏了
发表于 2011-8-4 07:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
要看电流有几次跳变呀?还是直接到的1。12,这是问题关键,,
