查看: 2982|回复: 16
联想g430 不触发
发表于 2011-8-3 17:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿机来时u口不能用,死机。拆机看到到不知道是摔得还是怎么的2个u口都坏了(碎了),我想可能是u口造成的死机,然后就找料板换u口,换完之后暗屏,随后量下高压接口也不知道是怎么回事再次开机好了(感觉好神奇),接下来噩耗就来了,插电源电流0.12  一看怎么短路了,摸ec发烫,也没动哪里怎么就短路了呢(再次感觉神奇)悲剧呀。换了ec待机正常,就不触发了,量ec32脚能拉低,d5也是正常的,ec32pin也能拉低, 现在就是不知道ec被拉低后做什么动作?仁宝的板好难修,那位大师帮我讲解下。小弟感激不尽,先谢谢了。
发表于 2011-8-3 17:43:41 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习下,,,路过看看@@@
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-8-3 17:45:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习下,,,路过看看@@@
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-8-3 17:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没看懂,不是好了么?怎么又插电源短路了?
发表于 2011-8-3 17:52:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是呀,短路是不短了,可是就是不触发,不知道ec32pin被拉低后发什么信号给南桥?
发表于 2011-8-3 20:19:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发出PBTN_OUT#去南桥
发表于 2011-8-3 20:26:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是保护了,也是听说的不知怎么修
发表于 2011-8-3 20:36:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
U口坏了,南桥挂了
发表于 2011-8-3 20:53:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看CMOS电池的电压是多少.电池没电也造成不触发的
发表于 2011-8-3 21:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查EC条件   lid rem_rst   acin 看都是高电平不
发表于 2011-8-3 22:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果EC烧了,BIOS也有可能是坏的。
发表于 2011-8-3 22:08:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS也有可能是坏的。
发表于 2011-8-3 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天客 发表于 2011-8-3 22:03
如果EC烧了,BIOS也有可能是坏的。
那要怎么去判断bios的好坏?你是说bios的程序坏还是芯片本身?
发表于 2011-8-3 23:35:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS换南桥应该能好。
发表于 2011-8-3 23:42:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dtwc01 发表于 2011-8-3 23:35
刷BIOS换南桥应该能好。
应该是bios程序坏,但就是不知道怎么判断bios程序坏?明天刷bios看看!
发表于 2011-9-2 23:23:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到这种问题就头疼,仁宝的进水也不好修
发表于 2011-9-2 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看PWRBIN 和RSMRST。
