客户送修ASUS A3V 不加电 拆机 测量无3V、5V 。打开图纸点位图,量TPS51020无开关信号ENBL 1、ENBL2。 先查ENBL2 ,查VSUS_ON由VSUS_ON#控制。测量VSUS_ON#高电平3.3v,自然拉低了VSUS_ON。拆掉Q114,R811的下端出现5v。说明问题出在VSUS_ON#的那一端。 再看ENBL1 这里的四组信号不能为低,挨个检查吧,到最后查出FORCE_OFF# 为低,那么问题找着了,锁定目标查FORCE_OFF#。 FORCE_OFF#去了4个地方,排除了一个剩下三个点。继续往下看。 这里是产生FORCE_OFF#的。。量U50的 5脚有4v的电压,经计算是正常的。但是4脚无输出,对地阻值正常,无短路。 在这里,FORCE_OFF#因为R670在主板上空件,跳过不考虑。(悲剧从这里开始了)以后再述。 继续查找FORCE_OFF#,,在这里跟ENBL2的VSUS_ON#汇合到同一个电路了。 问题就是出在这里。因为FORCE_OFF#拉低了所以VSUS_ON#就保持在高电平。只要把FORCE_OFF#的问题解决了,机器就好了。。。哪里出问题了呢? 返回去,短接U50的4、5脚,依然不出5v。拆掉U50 、 Q120 再量FORCE_OFF#,呵呵,对地短路了,问题出来了,加电烧击,电电流大短,但是主板上没有一丁点的温度,过了很久也没有,怪了,怎么回事呢? 对照主板,图纸反复看,还有哪里没考虑到呢?真没有关联的元件了。 最后把注意力集中到SW7 一直忽略了的东西,是个开关,难道是他?拆了,,,,,哈哈,,一量不短了,把拆下的元件装上去,3v5v出来了,开机,亮机!!!!! |
