- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-23
- 精华
前两天从站里接到一台天逸100a机器,问题查电池就自动加点开机,然后掉电重启,插电源正常,心里就没想太多,第一判断电池附近的充放电管理芯片的问题了!接下来就是拆机检测了,拆开后,仔细观察机器没有在别的地方修过,这样就可以大胆的进行维修,首先代换3778充放电管理芯片,发现还是一样故障,这能是什么问题呢?
电路这方面检测没有什么问题,也没有短路的地方,接下来就只能靠经验了,首先想一下掉电重启问题,补下南桥,在试试,发现有所起色,发现不掉电了。
哎 这还能是什么问题呢、拔掉开关板,插上电池,没有自动开机,这就有点意思了,有可能是开关板上的问题,检测开关板上的保险,发现是正常的。动了动开关板 发现机器自动开机了(没有按开关)!
难道是开关板的线有问题么?量了一下线,挨个量了一下,没有短的地方,线正常!接着查看开关,开关是好的呀,3.3v电压有啊 按键也都好使啊!用手碰了一下开关,发现开机灯亮了一下,在碰一下又发现亮了一下,发现按键钮有点松,能是他接触不严,然后插电池震动后开机么?干脆换以个吧 联想机器我们不缺这东西!换上之后,机器正常了,经过一天多的测试 没有什么问题,测试ok,可以让客户取机了! |
