查看: 2564|回复: 9
长城T171A plus 故障求助
发表于 2008-4-27 16:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
各位高手:本人遇到有两台长城T171A-PLUS的液晶显示器故障现象为,开机的时候有显一下,然后黑屏,等下会显一下,又黑了,按开关显一下又没了.在后边用点力拍一下就会显而且可以显十几个小时没问题,但过一二天又会出现这样的情况.请各位师父判断是什么原因.另一台现象也是一样,但拍了没反应摸一下后边的盖感觉螺母的温度有点高,关机向里边吹点风,又可以正常开机了,是什么原因呢?
发表于 2008-4-27 18:50:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款长城显示器坏高压板的比较多.看上去好像是有接触不良的地方.但换了高压板就OK了.
发表于 2008-4-27 19:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
肯定高压板虚焊了..赶快修去..时间长了..你再拍..它都不会给你面子了..
发表于 2008-4-27 20:48:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高压板取下来看了,好象没有虚焊的地方.
发表于 2008-4-27 21:07:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-4-28 15:48:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
想请教大家,长城T171A-PLUS的高压板可以用哪些替换,是不是4灯小口的都可以用来替换?
发表于 2008-4-28 18:57:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 百佳 于 2008-4-28 15:48 发表
其实高压板代换十分简单,只要对应供电电压 ,接好电源,地,ON/OFF控制信号就好了,常规的代换就三根线,~~~~~~~
发表于 2008-5-2 20:45:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个型号液晶,是电源和高压板在一起的,应该用什么来替换,要注意什么,谢谢!
发表于 2008-5-2 23:59:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找 地线你应该会吧  12V  接到保险上面 也会吧    ONOFF  找 小三极管吧   其实很简单的
发表于 2009-12-11 16:13:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是电源与高压板一体的。。。。
