查看: 3185|回复: 10
电源一体板换完电容黑屏
发表于 2011-8-3 13:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
本身故障为通电屏幕一亮一黑一亮一黑。拆机后看到高压板处有两个25V 220UF的电容鼓了,换完后,不小心把一体板掉在了地上,拿起发现没有什么明显的坏处。就装上了,结果开机通电后。屏幕亮了两三秒就直接黑了。关闭电源再打。又是哪样。是不是高压板掉坏了。已经确定灯管没有问题。已经用同型号的机器试过了。谢谢。
发表于 2011-8-3 13:08:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换块通用一体板试下就知
手头没有,只有通用高压板,因为是新手,不太确定原因。所以没敢尝试  详情 回复 发表于 2011-8-3 13:09
发表于 2011-8-3 13:09:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
发表于 2011-8-3 13:12:00 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
高压供电问题,看看限流电阻
发表于 2011-8-3 13:16:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说实在的,我不知道你这个新手有多新,如果刚学不久的话,深入维修是比较难的,要慢慢来,看看电源输出正常吗,就算不正常,因为新手也比较难弄,因为没有人教,或者经常或缺少配件
      给个不知道是不是建议的建议吧。我也是新手来的,这样的情况,买一个原装的高压一体板吧,旧的就当做是配件吧,以后慢慢研究,毕竟一个新的大概是二十多三十左右。也不影响你赚钱的,现在顾客并不是很喜欢久等的。说的不好莫怪
发表于 2011-8-3 13:20:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是虚焊了
发表于 2011-8-3 13:38:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议换新的,旧的留着自己研究!!!
发表于 2011-8-3 13:40:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
谢谢各位。我也是想换个新的。不过我们这交通特别不方便。EMS到我们这也得五六天。
没有快递。
发表于 2011-8-3 14:01:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
直接换通用的了
发表于 2011-8-3 19:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一般是把旧板直接换掉,然后有空的时候慢慢修出来
发表于 2011-8-3 22:44:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
三星的我就修过,换电容,高压有问题
