查看: 13400|回复: 34
如何正解判断屏线坏还是屏坏?
发表于 2011-8-3 10:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
回收一台方正R620本子,显示有问题,图像由暗至强变化,在最上面和最下面始终有横条,经常鼠标移不到,外接屏看,其实鼠标在正常的运动,只是屏幕上所反应的感觉是没有动,要过一会刷新才会动,这种情况是屏线坏还是屏坏?
发表于 2011-8-3 11:17:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
恭喜楼主。貌似LG闪屏门,你看下屏型号是不是LP141WX3。如果是该型号那么确定是屏的问题
发表于 2011-8-3 11:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测下屏线的。。。每条线都是不是通的
发表于 2011-8-3 11:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接换屏就好了
发表于 2011-8-3 11:20:48 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你所说的型号一个字不差!!看来是要换屏了,有没有其它的替代型号,如果换了一样的屏会不会还要坏?
发表于 2011-8-3 11:29:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新手学习一下
发表于 2011-8-3 11:32:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
明显的是屏的问题,换屏吧
发表于 2011-8-3 11:52:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
刚刚在淘宝上找了一下,屏要450,11年6月份产的,LP141WX1 TLR1 店家说是改良的,有没有哪位师傅用过,有没有质量问题?
发表于 2011-8-3 11:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要用LG的屏吧,防不胜防!
发表于 2011-8-3 13:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LG的闪屏,屏坏了
发表于 2011-8-3 15:46:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又是LP 惹的祸,换个其它牌子为好
发表于 2011-8-3 15:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看着像屏坏了 换屏吧!
发表于 2011-8-3 19:55:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先测屏的电压,看是不是屏线问题。要不就换张屏试试,看是不是屏。
发表于 2011-8-3 19:59:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
那LP这是什么原因呢  不能修吗
发表于 2011-8-3 20:13:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个型号出现的问题除了换屏的牌子就没办法解决了吗
发表于 2011-8-3 20:29:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
局部问题基本上99。99%都是屏坏的
发表于 2011-8-3 21:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的成像有问题了 .要换屏的
发表于 2011-8-3 21:56:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线坏不一定是这样的画面
发表于 2011-8-3 21:58:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么明显的屏问题。还用问吗?
发表于 2011-8-3 22:07:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,我想知道为什么我的屏幕分成6个屏幕,怎么解决呢~
