查看: 3013|回复: 7
显示器的显像管能互换吗?
发表于 2011-8-3 09:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
显示器的显像管能互换吗?
发表于 2011-8-3 13:11:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以互换,但是显示器的偏转要原型的,还要改成和电视偏转接近的阻值
发表于 2011-8-3 16:57:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
“显示器的显像管能互换吗?”
同型号的可直接互换;不同型号的要核对管脚,管脚不同处要做更改。更换显示管后要调整加速极、聚焦极电压,要调整白平衡。
发表于 2011-8-3 17:08:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有试过哦,这东西很少修,以前都是修彩电才接触到CRT的,现在彩显都不修了。太麻烦了!!
发表于 2011-8-4 21:00:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以互换,,,
发表于 2011-8-11 13:24:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个比较麻烦的,一般都要同牌子的才好。否则换上去那个色彩和行场幅很难有原效果那么好的。
发表于 2011-9-5 18:24:15 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我不会修主机,是专门修各种显示器的(专业家维),管脚一致,其它参数差不多就可以,管脚的功能不一致的要在视放板上改动,一般都可以换,同尺寸的一般都差不多的。
发表于 2011-9-6 15:59:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
能换,不过换过场幅,行幅不一定一样,还得改电路
