- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-7
- 精华
不跑CPU的维修方法
名称 维修方法
有帧信号不跑 (1) 刷BIOS
(2) 测AD线(CPU-NB、NB、SB(一般测不到)
(3) 内存-NB、PCI-SB、显卡-NB、USB-SB、硬盘-SB)
(4) 拆外设(1394、网卡、PC卡、读卡器)
(5) 重做或更换北桥
(6) 换板
无帧信号不跑 (1) 先排除CPU特别AMD的
(2) 测CPU的工作条件
(3) 测AD线
(4) 拆外设
(5) 重做或换北桥
(6) 重做或更换南桥
(7) 换板
供电 (1)VCORE 0.9以下 上网本可能会低一点
(2)参考VTT(845、852、462) 1.05V
时钟(两条) (1) 电压:0.3-0.4左右
(2) AMD:0.7以下
复位、PG (1) 与CPU核心或参考电压相同(2)
(3) AMD的与内存核心相同(4) (除462外)
CPU复位:(1)SIS、NVDIA芯片组BIOS芯片的的工作条件不满足或资料不正常会引起极CPU无复位
(2)NIVIA、AMD芯片组、南桥晶振不起振能触发但可能会造成不跑CPU、不跑内存、CPU无复位或主板无主复位
(3)AMD、ATI芯片组 CMOS电池没电或不振,可能造成无主复位、无CPU复、不跑CPU
(4)ATI、AMD芯片组部分CPU的复位和CPU的PG都由南桥发出
(5)SIS芯片组部分CPU-RST和CPU-PG都由北桥发出
(6)845、852、462主板采用CPU核心供电作CPU -RST和CPU-PG的上拉
(7)855以后,采用CPU参考电压作CPU-RST和CPU-PG的上拉
(8)754、939主板采用内存核心电压作CPU-RST和CPU-PG上拉
(9)940、638主板采用内存核心电压或CPU参考电压作CPU-RST和CPU-PG上拉
FRAME帧信号 CPU工作条件满足后,在开机或复位时才会发出,只产生一次,一闪而过,可以在MINI PCI或BIOS的所有AD线上测到、也可以测LPC总线,如果BIOS参与触发,在BIOS AD线上看不清帧信号,只有坏板才能测到帧信号,好板测不到
南桥的工作条件 供电:3B、3M、1.5V、1.8V、1.05V、RTCVCC
时钟:33MHZ(PCI)、100MHZ(前端总线)、66MHZ()、48MHZ(USB)、14.318MHZ、两条SATA(100MHZ)
北桥的工作条件 供电:1.5V、1.8V、1.05V、1.2V 南桥-----》PCI-RST给北桥----》CPU-RST给CPU
时钟:独显(33MHZ、66MHZ、100MHZ、133MHZ(内存)、集显+两个100MHZ
注意事项 (1) 对应AMD CPU的芯片组特别是NIVIA的北桥非常容易空焊
(2) AMD CPU主板有任何故障是先排除CPU
(3) AMD、NIVIA的南桥晶振达1.5V,(4) 电压高容易坏,(5) INTEL 0.6V左右
(6) I7只管理内存、I5、I3有管理显卡的功能
温控IC MAX1989 用得最多,检测CPU、主板、显卡后通过系统管理总线转换给EC
安全芯片 ATMEL、AT97SC3201 只有IBM才有40PIN、32PIN 坏后会造成档内存
密码芯片(码片) 24RF08、24C**、93C** 固化存储器、坏了开机容易死机
内存的维修方法
名称 维修方法
不认内存 (1) 测内存的工作条件(供电、时钟、系统管理总线、VDDA-VTT、SPD供电)
(2) 刷BIOS
(3) 拆外设(1394、网卡、PC卡,(4) SB控制管理总线)
(5) 重做或更换南桥(因为由南桥认内存)
(6) 更换CPU
内存过一半 (1) 测内存的工作条件(只测供电:正负0.3,(2) 因为时钟、系统管理总线都OK了。)
(3) 排除内存槽是否氧化、空焊
(4) 刷BIOS
(5) 拆外设(网卡、声卡、1394、COM芯片、PC卡、超级IO、时钟IC)
因为时钟坏、超级IO坏会造成反复跑内存
(6) 重做或更换北桥
(7) 换CPU(AMD)
(8) 独立显卡的主板、不(9) 跑内存时先考虑显卡(PCI-E)
