楼主: 小姐
系统装不了,大家帮我看下什么问题!感谢
发表于 2011-8-9 09:29:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
来学习的 以前也遇到过
发表于 2011-8-9 09:38:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个老一点的系统版本重新分区试试
发表于 2011-8-9 12:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发你  机器型号上来,   WIN7  和XP   在BIOS里  要改端口模式,
发表于 2011-8-9 13:20:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
IDE口开了吗
发表于 2011-8-9 19:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用DISKGEN分区工具把分区表修复一下.然后再分区.记得用NFST格式分.比较好一点
发表于 2011-8-9 19:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头痛啊,遇到装了WIN7后再装XP不行的,是组装机。希望给个见意
发表于 2011-8-9 19:53:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习学习啦~!
发表于 2011-8-9 20:37:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
升级bios看行不!!XP要把模式改成ide,安装版试过没有啊
发表于 2011-8-10 15:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘分区不对,
发表于 2011-8-11 23:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
重新装GHOST,装GHOST的时候把所有驱动全部取消直接进
发表于 2011-8-12 08:30:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
重新分区后,还要重建主引导记录才行 用工具盘引导进DOS 输入:  FDISK /MBR
如果没任何提示,就表示成功了。
发表于 2011-8-12 10:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
在启动时能检测到硬盘不,如不能的话换一个IDE接口中,或则转接一下
发表于 2011-8-12 11:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
要检查硬盘是否有坏道,另外你的系统盘是否是好的,建议先用MHDD 测试硬盘,换其它的系统盘试试
发表于 2011-8-12 13:17:11 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
分区表不正确引起的   你把电脑全盘格一下  重新分区
发表于 2011-8-12 13:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个系统  试试     更新 一下mbr
发表于 2011-8-14 00:07:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个系统盘试试。
发表于 2011-8-14 01:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该好搞啊 不行低格在分区 应该就可以了
发表于 2011-8-14 10:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要进bios改IDE模式
发表于 2011-8-14 11:31:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换XP系统看看,这也可能是你的硬盘问题,
发表于 2011-8-14 14:02:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是品牌机吧 MHDD检测不到正常  ACHI改成IDE  换GHOST版 换到可以
