查看: 10118|回复: 126
系统装不了,大家帮我看下什么问题!感谢
发表于 2011-8-2 21:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天win7系统出了点问题,就把C盘格式化了,想装个XP,但是ghost好了后重启硬盘启动的时候就到winXP进度条哪里就重启了,一直这样反复重启,不知道是什么原因,请高手指点下,感激不尽。
注:但是win7正式版能装,ghost的XP不能!之前用的是win7正式版!不知道是不是硬盘问题,但是个人觉得不是硬盘问题,因为我还没买多久!
补充内容 (2011-8-3 13:22):
感谢这么多朋友的支持,很多朋友问是不是笔记本,这个是小妹的失误,在这里补充下是台式机,  主板是 技嘉GA-890GPA-UD3H  BIOS版本:gigabyte_GA-890GPA-UD3H(rev.1.0)_f9b  CPU AMD X4 945 2G金泰克
xp是肯定可以的,硬盘分区重新发下,win7的第一个分区只有100m要删除掉。  发表于 2011-8-7 03:20
你的系统是笔记本原装的吗 如果是原装的要用PQ把隐藏的分区删掉  发表于 2011-8-2 22:49
发表于 2011-8-2 21:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个XP版本
发表于 2011-8-2 21:58:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
应该是分区表的问题,原来装的win7的分区是从2048扇区开始的,xp的分区是从63扇区开始的,分区表不正确引起重启
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,XP与WIN7的分区不一样的  发表于 2011-8-8 10:07
同意楼主: 5
重建引导分区,用XP安装版也可以  发表于 2011-8-3 14:30
发表于 2011-8-2 22:00:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
分区表的确可能引起这问题  有时候你XP系统不好也会这样   很简单的问题
发表于 2011-8-2 22:03:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎样解决呢?请指教!是不是重建分区表啊?但是MHDD下检测不到硬盘啊!
检测不到硬盘是bios里要设置硬盘模式为ide  发表于 2011-8-7 03:21
发表于 2011-8-2 22:04:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-8-2 22:06:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
除了分区表外,还要注意AMD的U会有这种情况!
发表于 2011-8-2 22:07:57 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
你用安装版的xp光盘试试,或者把原来win7的D盘改成逻辑分区,因为一般装win7的分区都是主分区,没有逻辑分区
发表于 2011-8-2 22:25:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
应该是分区表的问题,最后重新分区在装系统
发表于 2011-8-2 22:29:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我分了很多次了。但是,始终都不得行,
发表于 2011-8-2 22:30:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其实是硬盘分区的问题 用GHOST的一键分区就行 用其他的分区都不能进系统
一键分区不怎么稳定的 尤其是那种一键4区的 那种  发表于 2011-8-3 13:59
发表于 2011-8-2 22:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
小姐 发表于 2011-8-2 22:29
我分了很多次了。但是,始终都不得行,
我也是新手,之前也遇到和你一样的情况。听说win7的的系统不能直接做成XP的,我是 重新分区解决的
发表于 2011-8-2 22:44:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
凭经验的告诉你,是bios的问题:处理方法,首先把sata模式默认的ACHI改成IDE或者SATA具体因bios不同而定.
一般这样处理装系统就无问题了.如果问题还存在,将acpi的版本更改一下,可更改的选项有1.1和1.4,新版本bios没有更改,固定是1.4.如果还有存在问题可以先后关闭网卡,声卡,usb3.0等等的设备慢慢试!
同意楼主: 5.0
同意,应该是这个问题的  发表于 2011-8-19 11:14
同意,分区的话,应该不会显进度条吧。。  发表于 2011-8-9 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-7 22:13
发表于 2011-8-2 23:24:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
觉的是分构表的问题.
发表于 2011-8-3 00:12:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般 ...
朋友 你说对了,但是系统装好了以后,却进不了系统,还是在winXP进度条哪里就重启了,一直这样,bios设置了N次了,都不对。头都大了!可否在说下,感激不尽!
一般就是这几处问题,你重打ghost一次,然后慢慢设置bios吧,前提是进win7pe无问题  发表于 2011-8-3 00:33
发表于 2011-8-3 01:40:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小姐 发表于 2011-8-3 00:12
朋友 你说对了,但是系统装好了以后,却进不了系统,还是在winXP进度条哪里就重启了,一直这样,bios设置 ...
win7都可以安装,XP就成这样实在头疼!还有个问题就是,在MHDD下检测不到硬盘!
再说两句吧. 如果你还装不进的话,是在那个位置重启?如果是未见到滚动条重启,重点查bios和引导记录,引导记录重写方法提示Fdisk /mbr 详细自己实验.如果是ghost后装不进系统或者安装过程出问题,而mhdd认不到硬盘的话  详情 回复 发表于 2011-8-6 13:52
发表于 2011-8-3 01:47:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是bios设置的问题!
发表于 2011-8-3 01:49:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sata和ide有关系,在CMOS里集成外设选项里面!
发表于 2011-8-3 08:32:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用DM把C盘格了,再来Ghost,试试,如果不行,再用安装版的试了。
发表于 2011-8-3 09:46:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
MHDD 是检测硬盘坏道的  但是也有办法显示   mhdd/enableprimary      shift +f3
  你用 diskgen  删除原来的分区  重建分区 好了
