查看: 6542|回复: 15
长城 ATX-300-P4-PFC短接黑线和绿线 风扇转一下就停
发表于 2011-8-2 09:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
场管 电容 电阻量着都正常  望高手指点?
发表于 2011-8-2 09:03:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只有黑色和绿色有3.6V的电   其他   5V    12V都测不到
发表于 2011-8-2 10:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是5V保护了
发表于 2011-8-2 10:38:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-8-2 10:51:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测5V12V对地电阻 看有没明显有短路的
发表于 2011-8-2 11:14:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对地电阻  是测 万用表的那个档位  见笑了
发表于 2011-8-2 11:26:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电阻档 要是这个也不知道的话 还是小心点 因为电源初级电压高 和市电没有隔离 先拿些安全的试试手
发表于 2011-8-2 11:59:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢  领导赐教   我量一下
发表于 2011-8-2 13:12:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你好  我亮了一下    3.3V 橙色对地为0    其他全部为无穷大
发表于 2011-8-2 13:21:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
后级输出的双向二极管短路了吧
发表于 2011-8-5 21:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好3.3V这路就好了
发表于 2011-8-5 21:26:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用电阻档,我说的是指针式的,数字的用蜂鸣器档。
发表于 2011-8-6 19:42:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查12  5  3.3V输出整流管
发表于 2011-8-7 16:03:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不对啊  你用的什么档位啊  指针用X1  数字用蜂鸣  3.3V一般20几欧  5V50多 12V150左右  量的其实是负载电阻的阻值  反正不短路就对了
重点查整流管
发表于 2011-8-19 10:06:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是吗 谢谢 我的4针不动
发表于 2011-8-21 14:32:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数字式的查各路输出,把表笔分别接在3.3 V  5V  12V上再短接看那一路没有电压重点检查那一路!
