查看: 2057|回复: 9
acer4920掉电重启
发表于 2011-8-1 20:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流0。05开机上到1。45(没装显卡,内存),反复重启。是不后级有短路,但是电压都有呀,求助
发表于 2011-8-1 21:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没装显卡跑1.45肯定有短啊。。。。
发表于 2011-8-1 21:26:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问一下是不是AMD的,有可能是没有认内存和显卡自动重起了。
发表于 2011-8-1 21:56:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
965的桥,ATI显卡
发表于 2011-8-2 17:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天瞎撞,换南桥竞然好了
发表于 2011-8-2 18:50:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-8-2 20:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主能否吧此机器的BIOS 备份出来给我一份!!我正在修着机器  找着机器的BIOS
发表于 2011-8-2 20:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是AMD的吗  是的话  就是正常的
发表于 2011-8-2 23:01:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
茶马古道 发表于 2011-8-2 20:48
是AMD的吗  是的话  就是正常的
965芯片组  那你说是什么CPU
发表于 2011-8-2 23:57:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
误打误撞,呵呵,好了就行
