查看: 4722|回复: 13
戴尔E198WFPF液晶显示器,被雷击后红色很重
发表于 2011-8-1 19:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
戴尔E198WFPF液晶显示器,被雷击后红色很重,该是那里坏了。
发表于 2011-8-1 20:05:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
写个数据,,。。。。
发表于 2011-8-1 20:33:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  打下RGB 看看能不能测出问题
发表于 2011-8-1 22:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看RGB阻值是不是都一样,75欧
发表于 2011-8-2 19:16:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-8-3 08:09:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修公司 发表于 2011-8-1 20:05
写个数据,,。。。。
请问维修公司师傳,你有戴尔E198WFPF的数据吗?
发表于 2011-8-3 08:40:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
百姓维修 发表于 2011-8-2 19:16
我的是液晶显示器啊
人家说的对的呀,是75欧
发表于 2011-8-3 09:50:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
{:soso_e127:}楼主 貌似不怎么了解RGB是应用在那个里个领域的
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-3 13:02:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呵呵!让大家见笑了,我对液晶真的不太懂,我只知道CRT显示器有RGB,不知道液晶也分有RGB!请大家指点。
发表于 2011-8-3 17:54:50 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
连显示设备的RGB都不懂那你修什么呢?VGA输入口1-2-3就是RGB不知道阻值怎么修?
发表于 2011-8-3 18:51:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你查一下vga输入端的RGB三路 你这个不是红色R重了 而是缺绿和兰 看看5.6V稳压保护管击穿没有
发表于 2011-8-4 11:46:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RGP不正常打。组织。123脚。
发表于 2011-8-4 18:37:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
估计驱动板,RGB输入部分烧了
发表于 2011-8-4 20:04:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种情况一般是三基色出问题了,也就是rgb,检查VGA的1,2,3 擦孔,阻值一般在70左右,也不排除,图像处理芯片的问题
