查看: 2434|回复: 8
宏基5530进水维修后进不了系统
发表于 2011-8-1 16:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一宏基5530,版号是:LA-4171P,拆机发现EC处有进水,清洗后,吹干,上电流表正常开机,屏上出ACER,上硬盘,走到WIN7图标卡起不动了,关机,重做系统,还是一样,还有进PE正常,但是在PE里面点重启或者关机,就死机了,请各位高手给点思路,不知从何下手了,
发表于 2011-8-1 16:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把光驱拿下来试试。
发表于 2011-8-1 16:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那个感觉还是出在EC上面,有可能是线断掉了,把EC取下来看看吧。
发表于 2011-8-1 16:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上的
发表于 2011-8-1 16:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是不是滚动条那死机啊?呵呵
发表于 2011-8-1 17:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
个人的观点是进水的机器,故障点永远还在进水区域那里
发表于 2011-8-1 17:11:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC取下来,又焊了几次,都是一样的现像
发表于 2011-8-1 17:18:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把外设拔掉试一试。
发表于 2011-8-3 23:54:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换个EC试下啊
