查看: 5299|回复: 29
飞利浦170s4白屏
发表于 2011-8-1 15:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
什么都不说了,图片作证,24c16的数据重新写过,驱动板上的电压正常,还有那屏线也清理过,敲击也没有什么变化,求mcu的数据,暂时没有办法测试时不是屏坏,本人感觉屏坏的几率80%,但是没有依据,想在试试,谁有这显示器的程序提供下, 是MCU的不是24c16的
发表于 2011-8-1 15:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以判死刑了
发表于 2011-8-1 16:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
白屏,是不是3.3V的屏供电没有哦
发表于 2011-8-1 22:56:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用通用板先试一下,,,
发表于 2011-8-1 23:04:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种是双排线的,比较麻烦。。。通用的也比较难找。。。。
还是你说的靠谱点,楼上的说的都不怎么沾边,大家看看10楼怎么说  详情 回复 发表于 2011-8-1 23:10
发表于 2011-8-1 23:10:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-8-1 23:28:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
白屏故障都是MCU出问题的居多。
发表于 2011-8-2 08:17:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看屏上电压正不正常
发表于 2011-8-2 08:33:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种机子数据坏不常见,我认为是屏坏可能性比较大。
发表于 2011-8-2 09:06:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看屏的供电有没有感觉屏的问题
发表于 2011-8-2 09:16:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多半是屏的问题!
发表于 2011-8-2 12:43:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看屏供电正常吗??在查屏升压电路。
发表于 2011-8-2 13:17:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
支持13楼说的
发表于 2011-8-2 15:50:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个驱动的MCU的数据存在,那个PLCC32的芯片里面吧,,24C只不过是保存设置数据的吧!!
这个屏线,好像叫TTL接口的,,这类通用驱动板比较少,!不过还是有得卖的!
从那个白屏的画面看,不像是屏供电引起的白屏,,、
发表于 2011-8-2 16:59:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
得出结论 通知一下我!!! 我现在别你们弄得晕了!!
发表于 2011-8-2 19:15:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  你测一下屏的供电过去了没有
发表于 2011-8-2 19:26:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看图片屏供电肯定过去了,现在可以看到分几条色带,你直接给屏加5v电过去,如果他可以黑白转换就是数据丢失,不可以就是屏坏,就像楼上说的,他的数据在那个plc32的cmos力而不是在24c里面。
发表于 2011-8-10 17:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接刷MCU的程序吧。
发表于 2011-8-10 20:15:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
屏坏的可能性比较大,查屏供电
发表于 2011-8-10 20:22:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不像屏的问题,有机会还是换驱动板
