查看: 2862|回复: 10
ACER 电视 重复开机几次才正常???
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-1 11:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
ACER  AT3201W 液晶电视, 开机花屏,右半屏很多横线,画像被解体成许多 闪动的线.有时图像固定不动,机器后面有总电源开关,开关几次后,一切正常,看几小时也正常.
主板换了一个,故障一样.
发表于 2011-8-1 18:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看屏和屏线是否正常。
发表于 2011-8-3 07:23:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不是屏线,因为不好时,前面板全不好用,而且有时开机LOGO始终显示,然后后面有电视画面. 更麻烦的是换个主板完全一样,没变化.
发表于 2011-8-3 08:10:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
电源带载能力差了
发表于 2011-8-3 09:24:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对,代换一下电源板试试。
发表于 2011-8-23 16:42:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉2楼说的很有道理的。
发表于 2011-9-1 11:33:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换屏试试.............
发表于 2011-9-11 11:52:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
最后一狠心又买一个主板,完全正常.
卖主板的人也说是从碎屏机器拆下的,非常好,但就是不行,结果花了两次钱,终于好了.
发表于 2011-9-12 10:44:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享  我们要敢怀疑自己的东西
发表于 2011-9-26 10:37:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
主板的问题吗?
发表于 2011-10-3 18:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好像是电源的问题,换个试试
