查看: 6483|回复: 12
联想L197WD不接主机可以显示,接上主机电源指示灯闪
发表于 2011-8-1 09:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
给客户修了一台联想L197WD液晶显示器,客户拿来的时候是屏有时不亮,不亮时开关灯闪,有时正常,打开看了看电源板有个电容鼓了,换了个电容,故障已旧,请各位大师帮忙解决一下
发表于 2011-8-1 10:10:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板有的问题   你看下行场
发表于 2011-8-1 10:18:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电源供电正常吗
发表于 2011-8-1 10:22:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不接主机的情况下正常,无信号就有
发表于 2011-8-1 10:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板看看有问题没
发表于 2011-8-1 11:31:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个肯定是电源板的问题,我修理过一样的,如果搞不定就弄个原配的放进去。。。
发表于 2011-8-1 12:59:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那里啊!呵呵
发表于 2011-8-1 13:26:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你怎么不测量电压输出,,
发表于 2011-8-1 14:57:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
应该先测测电压,看看正不正常。。。
发表于 2011-8-1 15:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查电压输出正常吗?
发表于 2011-8-2 15:53:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最后还是电压的问题,无负载时5V正常,有负载5V变成了4.4V,最后又换了个电容好了
发表于 2011-8-2 16:32:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把那几个电容都换了试试!
发表于 2011-8-2 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习到了 !!!
