查看: 16558|回复: 9
如何测量电源板的输出电压
发表于 2011-8-1 09:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
如何测量电源板的输出电压,是不是要像电脑主机电源那样,在通上市电后,液晶电源板就会有待机电压(绿色线的输出电压是否为待机电压?),然后短接液晶电源板绿线和地线使液晶电源板开始工作,然后测各个线的输出呢?如果不是怎么测量输出电压,谢谢
发表于 2011-8-1 10:56:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
液晶哪有什么绿色线,就是直接一块开关电源板,插上插头就有电压了,直接测量,除非你的板子烧了
发表于 2011-8-1 12:45:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
直接接上220V电压,经过电源板就有5V,12V电压输出吗?
发表于 2011-8-1 13:25:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来你要先学习一下基础,,
发表于 2011-8-1 17:24:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
维修公司 发表于 2011-8-1 13:25
看来你要先学习一下基础,,
是想学基础,但是没有师傅带呀,希望老师们指点下
发表于 2011-8-1 17:45:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
5V肯定有,12V有些板子上有有些没
发表于 2011-8-1 17:46:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
直接用万用表测不就可以了
发表于 2011-8-1 18:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上插头就应该有12V 5V电压输出。
发表于 2011-8-1 22:44:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要分机型的,15吋通常情况下是5v和12v,17吋是5v、12v或14v,19吋是5v和16v,hp的屏非banq代工的会是3.3v和14v。
发表于 2011-8-2 12:10:26 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
sslwjie 发表于 2011-8-1 22:44
要分机型的,15吋通常情况下是5v和12v,17吋是5v、12v或14v,19吋是5v和16v,hp的屏非banq代工的会是3.3v和 ...
谢谢,大家又涨知识了
