查看: 1746|回复: 7
联想F41 待机0.04 无3 V 5V
发表于 2011-7-31 18:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
8734 的20脚电压为2V
PU1的5脚无电压,6脚有3V电压
B+对地阻值为120多欧
PQ17和PQ15有一脚对地短路
现在找不到PU1的5脚电压,求助,这个图纸没有钱下,希望大家帮帮忙
发表于 2011-7-31 18:57:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵 你现在的钱够下图纸了
B+都短路了  PU1的5脚还能有电压才怪呢
看看我写的该机型的电路分析吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-432072-1-1.html
发表于 2011-8-1 10:16:53 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我知道B+短路,但B+相关的东西太多,一时找不到是什么东西短路了,想烧一下结果可调电源又坏了,郁闷中
发表于 2011-8-1 10:44:16 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
现在测到PD2后的四个电阻一端为18V一端为5V,这说明后肯定有短路,有什么好方法容易测出短路的地方
发表于 2011-8-1 10:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
B+短路了,重点看电容MOS管吧  可能性比较大
发表于 2011-8-1 11:45:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
看看是不是
天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-1 12:24:53 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
短路的地方找到了,顺利触发,但是不亮,电流0.9,唉,又碰到麻烦的了
发表于 2011-8-1 17:56:35 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
后来测显卡,显卡短路损坏,换显卡搞定,测试没有问题了
