查看: 2949|回复: 11
[显卡维修]
8600GT 黑屏 修复
发表于 2011-7-31 16:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
同行拿来一块86GT,黑屏的,说之前让别人搞过,平时看到这种二修三修的卡就烦,,,商家跟我比较熟,,没办法,他看看吧
先看看外观(扫去一堆灰尘- -)个别地方加焊过,主供电 GPU没动过,打下值,正常, OK,应该问题不大.12v 3.3v无短路,上机测试,很给面子,果然黑屏(废话,,)
先查08门,测VCC脚,2欧姆,明显短路了,拆掉08测焊盘,依然短路,量供电点7805,短路, 慢着,,仔细一看型号50N025?!我擦,这TM不是MOS么,果断扔掉,,
再量焊盘,还是短路,目测周围供电瓷片5颗,全部拿掉,果然其中一颗已升华为2欧姆电阻,换掉
这次阻值都正常了,焊上7805及瓷片电容上机测试,还是黑屏,不会吧?量下08门电压,0.2v,明显无供电,量7805输出端,0.2V,关机再次测量,发现7805输入端一颗二极管明显焊过的痕迹,太小了,拿照妖镜照一下,尼嘛的,焊反了,,拆下二极管测量正常,搞正极性后焊回去
再次上机测试,OK,亮了
进系统循环测试3D通过,此卡修复
PS:老人家总是说,活到老学到老,不懂就要问,不耻下问才能有提高,咱修卡的时候也是如此,咱不能当蒙医,乱搞一通,蒙对了是好,蒙不对只能使故障扩大化,浪费一块明明能够修复的卡,得不偿失,,
lz这样修才上道,才是修显卡,坛子里曾经有人说过会用bga,就能修80%的显卡!!  发表于 2011-8-1 13:26
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
zuqinhua + 5 这才是维修,学习! 鄙视一上来就加焊的
不懂拒绝 + 10 真有耐心
sixuetian + 2
发表于 2011-7-31 16:38:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
比我厉害,显卡只会上BGA 哎!
发表于 2011-7-31 22:48:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
想问问怎么判断那个位置是7805的??
发表于 2011-7-31 23:16:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-7-31 23:34:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
说的也是,谢谢,那么在问问,rgb阻值正常但偏色怎么修
发表于 2011-7-31 23:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RGB正常   加焊GPU
发表于 2011-8-1 12:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不光要量R、G、B、行等电阻,还要量门电路供电电压。
发表于 2011-8-1 13:12:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在的卡大部分都是BGA问题,焊了也用不久啊。
发表于 2011-8-1 17:56:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
幸好前面的人不是弄得一塌糊涂,不然就左右哭死的份了
发表于 2011-8-1 18:37:26 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
修显卡还是挺有意思的,楼主真牛!
发表于 2011-8-2 22:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是要一步一步的来。
发表于 2011-8-2 22:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修显卡还是挺有意思的,楼主真牛!
