查看: 24741|回复: 35
电容替换原则分享
发表于 2011-7-31 13:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容器轻松出现问题现象是:漏电,短路,断路,电容量变小,内部引线接触不全(极片及引线连接处)等。尤其是电解电容器,其问题率较其他种类电容器高得多。电解电容器经常出现问题现象是漏电,容量减小,击穿,电解液漏出等。电容器损坏后应配用原型号参数。但电容器种类繁多,如果没有同型号参数更换时,应使用代换方法。代换原则如下。
  1)代用电容器标称值可比原电容器标称值有±10%浮动,对电源滤波电容,旁路电容等其浮动范圃还可大些。但对有些电路电容在代换时必须按原标称值,否则将造成电路1作失常。如谐振电路,时间常数电路电容器就必须按原标称值代换。再如电视机视放及显像管阴极稠合电容,该电容损坏后也必须按原标称值代换,否则将影响图像质量。
  2)代用电容器额定电压必须大于或等于原电容器额定电压,或大于实际电路工作电压。
  3)代用电容器频率特征必须足够实际电路频率条件,或用高频特征电容器去代换低频特征电容器。
  4)云母电容器,瓷介电容器可代换纸介电容器。瓷介电容器可代换云母电容器与玻璃釉电容器。钢电解电容器可代换铝电解电容器。
  5)电容器容量没有合适时候,可使用电容器串联,并联获得较合适电容量。如果电容器耐压值不足,也可使用串联方法提升耐压值。如,电路需耐压25v对上,容值为500μf电容器,手头仅仅有1000μf/16v电容器,便可将两仅仅1000μf/16v电容器串联。如图(a)所示,串联后便可得到耐压32v,容量为500μf等效电容器。
  电容器并联后如图(b)所示,可提升电容量,但不能提升耐压大小,电容器串联后,可提升耐压能力,但电容量要减小。
注意呀!既然说了有图片,怎么不发图上来!  发表于 2011-7-31 15:58
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
hu464768591 + 1 很给力!
wowonoo + 5
发表于 2014-5-4 14:20:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-7 18:42:00 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如果是高频电路,电容的电感量也需要考虑。电容的等效电阻也会有影响. 工作寿命,耏受温度,漏电流大小,不同的电容有很大的差别。还有,电解电容的反应速度一般比较慢,工作频率比较低,用它串联来代替其它电容会引起工作异常。
发表于 2011-7-31 15:10:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
写的不赖。。先赞一个把
发表于 2014-5-5 23:25:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-5-6 11:09:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复制粘帖   ,水水更健康?
发表于 2014-5-6 12:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚开始学;进来看看;学习了
发表于 2014-5-6 12:56:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写得不错  看看
以后有用
发表于 2014-5-7 19:28:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其它的知道,串联会减小容量就才知道。谢谢了
发表于 2014-5-8 10:30:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
发表于 2014-5-9 13:56:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
串并联使用,学习 了
发表于 2014-5-17 17:45:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还行不错    路过看看
发表于 2014-5-18 11:35:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容也可以串联并联么?
发表于 2014-5-21 16:21:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下载看了一下,不错
发表于 2014-5-25 10:15:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多多练习多多练习多多练习
发表于 2014-5-26 13:13:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,谢谢。
发表于 2014-5-27 18:24:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习了 以后多发一些这样的贴 我是菜鸟
发表于 2014-5-29 18:09:52 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
经验,什么时候我才能出师!
发表于 2014-6-6 15:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢楼主分享经验
发表于 2014-6-16 23:15:53 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
很好,知道了电容的串并联!!!
