查看: 3166|回复: 21
AMD主板,急急急!!!
发表于 2011-7-31 13:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
现在发现AMD主板有个问题,困扰我很久了,至今未找到结果,求高手指点一二,问题一:没有复位,问题二:CPU供电1.1V,其他各路供电都正常,南北桥修了,问题依旧,BIOS刷了,I/O换了,CPU电源管理芯片也换了,还是没解决问题,迷茫了,有没有修过这个问题的,给点经验呀{:soso_e183:}
发表于 2011-7-31 13:36:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查时钟了没?难说晶振坏了啊。
发表于 2011-7-31 13:48:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有复位 查 供电 时钟     cpu电压低  用假负载 试试   要是变正常了   换cpu  或加焊北桥
发表于 2011-7-31 15:11:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是什么芯片组的。 !!!
发表于 2011-7-31 15:55:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AMD的CPU最容易出问题,换个U先排除一下吧。
发表于 2011-7-31 21:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电,时钟,复位正常的话多换几个U看一下吧
发表于 2011-7-31 21:59:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
32.768出问题也不工作
发表于 2011-7-31 22:08:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
暂时没修到这种情况
发表于 2011-7-31 22:55:37 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
什么牌子什么型号都不说清楚。一般是CPU容易坏,北桥容易虚焊……
发表于 2011-7-31 23:00:25 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
AMD的主板坏的很多。都是北桥虚焊。找BGA重新做下。
发表于 2011-8-1 14:37:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-8-1 14:38:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
花歌 发表于 2011-7-31 13:45
晕      现在是什么问题嘛       cpu换了吗
U换了
发表于 2011-8-1 14:38:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
简单一点 发表于 2011-7-31 15:11
是什么芯片组的。 !!!
NF的
发表于 2011-8-1 14:39:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那一抹温柔 发表于 2011-7-31 21:59
32.768出问题也不工作
你遇见过这个问题呀
发表于 2011-8-1 16:40:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉是U出了问题
发表于 2011-8-1 16:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥的问题比较多
发表于 2011-8-1 16:44:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重点检查晶振。
还有,晶振最好用示波器测下,别迷信用万用表测电压。
发表于 2011-8-1 17:03:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
场管换!U换,晶振换了试试。毕竟什么都有可能
发表于 2011-8-1 17:13:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
时钟正常吗
发表于 2011-8-1 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
nf的检查下所有的核心供电是否正常?例如vldt是否正常?跑下pg线路是否正常?
