查看: 2875|回复: 14
845GV板运行大程序时死机---已修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-27 03:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块845GV板,平时工作正常。但运行大程序就时死机。内存,CPU,CPU风扇。电源都换过了。所以肯定是主板问题了,这主板哪里坏了啊?
更换了CPU供电电容后故障解决了.
说过多次修复后编辑(在原求助贴上)修复报告,你怎么就没记呢。?-----这是对别人回复的尊重和对自己的经验总结。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-4-30 23:37 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱问 + 10
发表于 2008-4-27 03:30:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样的问题我也遇见过,有一次重刷了BIOS解决问题,还有好几次都没能找到原因。一起期待大家的解答。
发表于 2008-4-27 04:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看下你U供电的滤波电容。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
凌金旺 + 1
发表于 2008-4-27 07:51:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
换过CPU等供电上的元件没,有一次我把CPU供电管85N03换成75N03就出现过这一故障.
发表于 2008-4-27 10:29:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我正在努力地维修这块板.有结果我再分享!!
发表于 2008-4-27 10:36:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
滤波电容 就算看不出问题先换了再说。CPU旁边的大电容
参与人数 2下载分 +10 威望 +1 收起 理由
凌金旺 + 1
爱问 + 10 回复(验证)正确----按版规规定加分。
发表于 2008-4-30 18:58:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
更换了CPU供电电容后故障解决了.
发表于 2008-4-30 21:29:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我想问一下,你有没有测量换下来的电容是哪里坏了呢?是漏电还是漏液?是容量减小了还是其它问题?外观有没有问题,比如暴浆,鼓包?
发表于 2008-4-30 23:45:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 一春 于 2008-4-30 21:29 发表
没有这么大的容量表。所以没测。电容外观是完好的。没有暴浆,鼓包等。而且它是8成新的板。我想可能是在出厂时就有问题的。
发表于 2008-5-1 09:32:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你是说外观开不出来问题的电容,换掉之后就解决了啊。
外观看不出坏的电容,我是从来不换的,学习拉
发表于 2008-5-1 11:27:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我平时修板也是跟你们一样的.只看外表.但这次真的碰钉了.也是死马当活马医的.哈哈.没想到还真有效果.哎,所以说修板呢.就得勤动手,多动脑.不怕麻烦.
发表于 2008-5-2 20:05:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学到东西了。。谢谢6楼的兄弟!!!!!!!
发表于 2008-5-2 20:16:23 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
说得很好确实有道理我以前也遇到过这样的问题
就是 没有 解决现在知道了
发表于 2008-5-2 22:48:31 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
其实测量电容也不一定要用电容表,可以用一稳压电源串一电流表测量,我就是这么测量的,外观看不出坏的,一测就知道了,比如1000UF/6.3V的,用6V档电源,正极接电容正极,负接负,电流应该在60MA左右,马上又回到0,完成一个充电过程.如果电流很大,回复很慢就表示此电容已经漏电了,如果电流很小则是电容失容了.我经常用这个方法测量主板电容的好坏.很多外观好的,有时候测量下来也是坏的,一起换掉就好,不换的话,过一段时间没换的也会坏的.
[ 本帖最后由 一春 于 2008-5-3 21:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
凌金旺 + 1
发表于 2008-5-3 21:05:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习了,15楼的这个方法不错,我也要做一个。
